土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜不制冷的原因:
冷柜不制冷的原因:
发布于:2012-09-11 15:22:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一.原因分析
检查 冰柜电源连接是否正常。打开箱门,观察箱内照明灯是否点亮,或用电笔测试。
或固定此管的螺钉松动,1 压缩机内高压输出缓冲管断裂。造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。
制冷剂全跑光了压缩机虽运转,2. 制冷系统泄漏。但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以 冰柜内温度不下降。制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,3. 毛细管中阻塞。所电冰箱内温度不下降。
二.排除方法
更换缓冲管,1. 切开 保鲜柜机壳。或将螺钉固紧。进行焊补、试压、抽空合格后,2. 先查出系统泄漏部位。加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冷柜内达到额定温度为准
  • 肯德制冷
    肯德制冷 沙发
    多处看到这个知识
    2012-09-13 15:27:13
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    呵呵,楼主是 冷库厂家来发广告的吧。
    2012-09-12 11:16:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于苹果的储存方法
苹果是较耐藏的水果之一。但是不同品种其耐藏性不同,其中晚熟品种比早、中熟品种耐藏,中熟品种比早熟品种耐藏。红富士、国光等晚熟品种在贮藏过程中硬度和品质变化不是很大,而且抗病性强,适合长期贮藏。红星、元帅、红玉、乔纳金、北斗等中熟品种在贮藏过程中易后熟发绵,品质变化大,这些品种贮藏条件要求严格,一般作为短期贮藏,但通过气调贮藏也可贮藏到翌年的2~3月份。 1、沟藏。冰柜展示冰柜沟藏苹果是我国烟台等地农民广泛采用的一种贮藏方法。这种方法简单易行、投资少,具有较好的贮藏效果。地沟的地址选择很重要,在果园或果园附近选择地下水位较低、向阳背风的平坦地段挖沟。地沟的深度、宽度要根据当地的气候条件而定,对于气候寒冷的地区沟要深、宽度要大,沟的深度以冻土层以下为宜。例如在烟台沟深以66~100厘米、宽以100厘米为宜,长度根据贮藏量而定。沟底应铺厚约2厘米的湿细砂,以免垫坏果实。如果沟内干燥可喷洒清水。 地沟应在果实采收前一周挖好,并且充分预冷。预冷的方法是:白天用草帘遮盖地沟,夜间打开。挑出机械伤、病虫的果实,好果装筐、塑料袋或散堆于阴凉处2~3个晚上,让其充分预冷。入沟的果实可以采用散堆法、装筐法或塑料袋装法,以塑料袋装为佳。塑料袋一般采用0.07毫米厚的聚乙烯或聚氯乙烯,袋装15~25公斤。这种方法可以有效地控制果实的失重和保持果实的硬度。入贮后至封冻前继续利用夜间低温使地沟和苹果降温,当地沟内的温度接近30℃时(果温在冰点以上),就可以将地沟完全盖严,直到翌年升温后再利用夜间降温,直至沟内的最高温度大于15℃时结束贮藏。 2、防空洞和地窖贮藏。我国目前有许多闲置的防空洞和地瓜窖,这些场所只要稍加改造即可成为良好的苹果贮藏场所。防空洞要增加洞门和通气孔。洞门一般分为两道门,第一道门具有隔热作用,第二道门具有防鼠作用=Red]
