土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于苹果的储存方法
关于苹果的储存方法
发布于:2012-09-11 15:18:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
苹果是较耐藏的水果之一。但是不同品种其耐藏性不同,其中晚熟品种比早、中熟品种耐藏,中熟品种比早熟品种耐藏。红富士、国光等晚熟品种在贮藏过程中硬度和品质变化不是很大,而且抗病性强,适合长期贮藏。红星、元帅、红玉、乔纳金、北斗等中熟品种在贮藏过程中易后熟发绵,品质变化大,这些品种贮藏条件要求严格,一般作为短期贮藏,但通过气调贮藏也可贮藏到翌年的2~3月份。 1、沟藏。 冰柜 展示冰柜沟藏苹果是我国烟台等地农民广泛采用的一种贮藏方法。这种方法简单易行、投资少,具有较好的贮藏效果。地沟的地址选择很重要,在果园或果园附近选择地下水位较低、向阳背风的平坦地段挖沟。地沟的深度、宽度要根据当地的气候条件而定,对于气候寒冷的地区沟要深、宽度要大,沟的深度以冻土层以下为宜。例如在烟台沟深以66~100厘米、宽以100厘米为宜,长度根据贮藏量而定。沟底应铺厚约2厘米的湿细砂,以免垫坏果实。如果沟内干燥可喷洒清水。 地沟应在果实采收前一周挖好,并且充分预冷。预冷的方法是:白天用草帘遮盖地沟,夜间打开。挑出机械伤、病虫的果实,好果装筐、塑料袋或散堆于阴凉处2~3个晚上,让其充分预冷。入沟的果实可以采用散堆法、装筐法或塑料袋装法,以塑料袋装为佳。塑料袋一般采用0.07毫米厚的聚乙烯或聚氯乙烯,袋装15~25公斤。这种方法可以有效地控制果实的失重和保持果实的硬度。入贮后至封冻前继续利用夜间低温使地沟和苹果降温,当地沟内的温度接近30℃时(果温在冰点以上),就可以将地沟完全盖严,直到翌年升温后再利用夜间降温,直至沟内的最高温度大于15℃时结束贮藏。 2、防空洞和地窖贮藏。我国目前有许多闲置的防空洞和地瓜窖,这些场所只要稍加改造即可成为良好的苹果贮藏场所。防空洞要增加洞门和通气孔。洞门一般分为两道门,第一道门具有隔热作用,第二道门具有防鼠作用=Red] 保鲜柜[/url]。 [color
[url=http://www.glqfz.com]水果保鲜柜
在洞的后底壁上设置一个内径为1~1.2米似烟囱的通风孔,靠洞身的一侧安装可启动的窗户,通风孔的高度为洞长的1/3~1/2。如果贮藏量大,通风孔又不便加高,可在通风孔上安装30~50厘米的风扇,或者在洞口安装一台3千瓦功率的鼓风机。苹果采收后,先预冷,然后装于塑料袋中进行贮藏。10月下旬以前和第二年3月上旬以后,外面温度高于洞内的温度,这段时间要利用夜间及寒流等较低的温度,进行通风。即打开洞门和通风口让外界冷空气进入洞内。当外界温度高于内部温度时,要封闭门和通风孔。在冬天,当外界温度不低于-6℃时仍可进行通风,外界温度降至-10-6℃时要关闭洞门,打开通风孔进行通风。当外界温度低于-10℃要停止通风。为防止果实发生冻害,在洞内贮果部分的最前部的下方设测温点,只要控制这里的温度大于-3℃即可。改良后的地瓜窖贮藏苹果的管理同防空洞。一般地瓜窖为地下而且由几个小平窖组成,窖温偏高,但窖的隔热性能好,只要增设通气孔即可用于苹果的贮藏。每个小平窖按对角线方向各设置一个进气口和出气口,大小45×45厘米。进气口平于害顶,而出气口高于窖顶2~3米,上面可安轴流风机以增加抽力。改良后的防空洞、地瓜窖能够维持苹果处于较低的温度,不仅可以贮藏晚熟品种,而且像红星、红玉等中熟品种也可以贮藏,贮藏的苹果具有腐烂率低、失水少、硬度大、成本低的特点,是农村因地制宜进行产地贮藏的理想贮藏场所。 3、通风库贮藏。通风库是具有良好通风设备和隔热层的建筑,是苹果产地和销地贮藏应用比较广泛的贮藏场所。 苹果入库前,库房要清扫、晾晒和消毒。消毒常用硫磺熏蒸,每100立方米库容用硫磺3公斤。方法是:把硫磺与锯末混合后点燃,使其产生二氧化硫,密闭两天,打开通风。或用福尔马林(含甲醛40%)1份加水40份,配成消毒液,喷布地面及墙壁,密闭24小时后通风。苹果入库前需要预冷,待库温降至10℃左右入库。果筐(箱)在库内的堆码方式以花垛形式为好。垛下垫砖或枕木,垛与墙壁间留有空隙,垛间留通道,以利通风换气。通风库的管理同防空洞。 4、机械冷藏。大多数苹果适宜的贮藏温度为-1~1℃,相对湿度为90%左右。苹果采收后,经过挑选包装即可入库贮藏,在贮藏过程中保持库温稳定和适宜的湿度,即可达到长期贮藏的目的。但是青香蕉、印度、元帅、红玉、国光等品种在贮藏过程中易发生虎皮病,果实需先用含有二苯胺或乙氧基喹的包果纸包果,每张包果纸含二苯胺或乙氧基喹1.5~2毫克或果实浸泡于含乙氧基喹0.25%~0.35%的溶液片刻,然后冷藏,可有效抑制苹果虎皮病的发生。 5、气调贮藏。气调贮藏包括两种,即调气贮藏和自发的调气贮藏。调气贮藏具有高度密、隔热层好的气调库及配套的气调机。气调机的种类包括古老的燃烧式气调机、适合于中小型库使用的碳分子筛、中空纤维膜制氮机等。苹果的调气贮藏在我国应用不是很多,主要是为满足国外市场需要的高档苹果。 自发调节气体贮藏也有叫做塑料薄膜袋贮藏,是目前我国贮藏上应用较多的一种贮藏方式。塑料袋小包装、硅窗袋贮藏、塑料大帐贮藏、硅窗帐贮藏都属于自发调气贮藏。这种贮藏方式不需特定的贮藏场所即可以在地沟、地窖、通风库、冷库等场所应用。比较适合于我国农村经济发展水平,因此受到广大农民朋友的欢迎。在应用时要注意袋的厚度。红星、金帅、印度等苹果可以采用透气性差、厚度为0.06~0.07毫米的聚乙烯或聚氯乙烯袋,而国光、红富士可以采用透气性强、厚度0.03~0.04毫米厚的聚乙烯或聚氯乙烯。塑料大帐一般采用0.2毫米厚的聚乙烯,上面可附硅窗,每帐可贮苹果1000~2000公斤。 6、双变气调贮藏。双变气调贮藏是我国近几年来发展起来的一种苹果贮藏方法,此方法适合于利用自然冷源进行贮藏的场所。 红星、金冠等苹果采收后,分装于0.06~0.07毫米厚的聚乙烯袋中,此时的温度保持在10℃以下,90天以后随着外界温度的降低贮藏场所的温度降至0℃,整个贮藏期间氧为3%,二氧化碳在最初的45天内控制在12%,以后45天为9%,而后降至6%,并维持到贮藏结束。此法贮藏6个月,果实硬度好,外观色泽鲜艳,风味好,贮藏效果优于0℃低温贮藏
  • zhileng0607
    zhileng0607 沙发
    嗯,谢谢分享,我先看看再说!!
    2012-09-13 09:53:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
解决冰箱冷藏室结冰5个有效办法
现象一:冰箱冷藏室出现反复结冰  解决方法:先检查下冰箱的温度。一般温度调在3 ~4度之间。如果温度不在这个范围内,有可能会出现这个现象。如果不是温度的问题,查看下冰箱里存放的食品,是否温度太高。避免将温度太高的食品置于冰箱内,热的空气会造成大量的冷凝水而间接产生这种现象。排除这两个问题,那么就有可能是温控器出现损坏造成。  现象二:老冰箱冷藏室结冰后不制冷  解决办法:这种现象一般是制冷剂泄露而产生的不制冷。初步可以听听压缩机运转的声音是否较平时的音量小。如果是的话,再测试下冷凝管的温度。当温度较低的情况下可以判断是制冷剂不足产生的原因。这时候只需要添加制冷剂即可。如果不清楚如何添加制冷剂,可直接联系维修售后电话。
