土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 解决冰箱冷藏室结冰5个有效办法
解决冰箱冷藏室结冰5个有效办法
发布于:2012-09-11 14:34:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现象一:冰箱冷藏室出现反复结冰
  解决方法:先检查下冰箱的温度。一般温度调在3 ~4度之间。如果温度不在这个范围内,有可能会出现这个现象。如果不是温度的问题,查看下冰箱里存放的食品,是否温度太高。避免将温度太高的食品置于冰箱内,热的空气会造成大量的冷凝水而间接产生这种现象。排除这两个问题,那么就有可能是温控器出现损坏造成。
  现象二:老冰箱冷藏室结冰后不制冷
  解决办法:这种现象一般是制冷剂泄露而产生的不制冷。初步可以听听压缩机运转的声音是否较平时的音量小。如果是的话,再测试下冷凝管的温度。当温度较低的情况下可以判断是制冷剂不足产生的原因。这时候只需要添加制冷剂即可。如果不清楚如何添加制冷剂,可直接联系维修售后电话。
  现象三:新买冰箱冷藏室结冰
  解决办法:因为是新冰箱,所以在做故障排除时先确定下冰箱门是否没关。在冰箱门没有关好的情况下会导致冷藏室结冰。接下来只需要将冰箱冷藏室中的冰处理一下关好门即可。如果不是没关好门产生的结冰问题,可以结合现象一查看下冰箱温度设置问题。倘若不是这两个问题,可以联系售后进行处理。
  现象四: 冰箱冷藏室后壁结冰是怎么回事?
  解决办法:出现这种现象的原因是内部蒸发器管道与内胆之间的距离挨得太近的原因引起发泡被浸湿。从而导致冷凝气扩散到内胆时形成结冰。这会只需要通过开启冰箱后板取出发泡料。让它重新发泡。
  现象五:直冷冰箱冷藏室结冰很厉害
  解决办法:对于直冷式冰箱,冷藏室后背容易出现冰粒。直冷式冰箱又称有霜或微霜冰箱,这类冰箱冷藏室的冷量是通过后背的蒸发器交换而获得的,因此在压缩机运行时后背有微霜或冷粒。这没有太大问题,当温度到达设定温度或水从排水孔排出时,冰粒就会化掉。对于这类冰箱,应注意将要冷冻的物品与后背蒸发器保持至少2cm的距离,这样可避免食物冻坏、冰箱后背严重结冰。
  • xiaohao067
    xiaohao067 沙发
    谢谢楼主分享,我先看看再说!!
    2012-09-12 15:16:12
  • zhuaili0607
    zhuaili0607 板凳
    嗯,不错,我先看看呀,学习学习
    2012-09-12 10:16:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷差求解
最近碰一客车空调反馈制冷效果差:1.压力外界温度26.5℃时,发动机1800rpm高压1.15mpa低压0.15mpa;2.空调低压接头外冷凝水多,冷凝器进管和出管温度不高(具体温度没有测量感觉低于运行的正常温度);3.空调排水管排水比较多,蒸发芯子打开盖时没有结霜,翅片表面温度6.5℃,4.视液镜没有气泡。烦请路过帮忙分析。谢谢
