正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
甲方一总配电箱,总配电箱内配有4P漏电开关,开关前桩为五线制,总配电箱现场重复接地,施工单位为节省材料,从总配电箱只引出四条线至工地配电箱漏电开关,地线未接,请问,若发生漏电事故,漏电开关是否会跳闸,若从施工现场接地网上引出地线,总配电箱和工地配电箱之间是否可取消地线?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
loscal
沙发
谢谢楼上的,这样对局部来说还是有用的,可是对整个公司来说就不可能了,因为变压器不是全部在一起的,一个车间才3~4台变压器,这样的话只能做局部改造,不过这样还是有点用的,谢谢了!~~有没更好的,面对全公司供电的方案呢?
2007-03-27 10:29:27
xxgdlp@co163
板凳
变压器并列运行,绘制变压器经济运行曲线,大于负荷临界点投两台,小于投1台,可以省去部分铁损。
2007-03-26 21:19:26
加载更多回复 举报
