正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
甲方一总配电箱,总配电箱内配有4P漏电开关,开关前桩为五线制,总配电箱现场重复接地,施工单位为节省材料,从总配电箱只引出四条线至工地配电箱漏电开关,地线未接,请问,若发生漏电事故,漏电开关是否会跳闸,若从施工现场接地网上引出地线,总配电箱和工地配电箱之间是否可取消地线?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
toho2008
沙发
总配电箱本身是TN-S系统,引出后为四线如果现场接地而不用总配电箱的PE,那不总配电箱后面就变成TT系统了么?
2007-03-22 09:28:22
lhjun150212
板凳
明显违反规范JGJ46-2005强制条文1.0.3的规定
2007-03-21 20:25:21
加载更多XX机构检查时肯定罚你的啊!你应该知道施工现场的临时用电是绝对不允许有不同的电气系统啊!!
