土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 影响接地电阻的因素有那些?
影响接地电阻的因素有那些?
发布于:2007-03-21 01:02:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
影响接地电阻的因素有那些?大家来讨论一下吧~!110kV的铁塔一般接地电阻在什么范围内是属于正常的?
全部回复(16 )
  • abu7311833
    abu7311833 沙发
    接地电阻主要有土壤电阻 接地体 接地线
    影响土壤电阻的原因很多主要有:土质、温度、湿度、化学成分、物理性质、季节等
    接地体的电阻往往忽略不计 土壤的电阻比较固定 因此影响接地电阻的主要因素是接地体
    2009-08-25 11:45:25
  • hyh317
    hyh317 板凳
    在接地体浇盐水虽然可以降低接地电阻,但是盐水会腐蚀地网,降低地网的使用时间.
    2007-07-25 10:17:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
施工设计中的技术要求能否指定厂家?
如题,施工设计中的技术要求能否指定厂家的设备?应该怎么做呢?
