正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
有一事请教各位高手,因公司的车间用电量减少,公司决定两个电房要合并为一个减少一台变压器降低变压器的日常损耗,我现在要设计一个载流为1500A的负载,通常电流在1350A左右,我设计用5条旧的3*150+70MM2电缆并着用,请问这样设计合理么? 电房的距离分别是220M,120M和50M这三种情况 谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wutaixiong
沙发
在图纸上不能指定,但你可以直接设计成厂家的型号,然后按照厂家型号技术标准进行施工,如果业主不同意,你可以要求业主提供,把球踢给业主!
2007-04-07 17:37:07
panwengui1052
板凳
图纸中是不能的,但是有的材料设备需要设计同厂家签技术协议(如绝缘子)
2007-04-06 23:59:06
加载更多回复 举报
