土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋顶消防水箱
屋顶消防水箱
发布于:2007-03-20 16:31:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问屋顶消防水箱连接气压罐的型号是XBD-5-0.24-2的两个管道附件表示的是什么设备啊?请指点,谢谢!
全部回复(3 )
  • xjl001
    xjl001 沙发
    喷淋系统也需要有10分钟的屋顶水箱储水量.
    如果合用气压罐稳压,那泵加压也是合用的.
    你的专业是做给排水的吗?
    2007-03-30 22:09:30
  • senice
    senice 板凳
    一七层办公楼,一到七层均设有消火栓系统和自动喷淋系统,屋顶设12立方水箱,我两套系统共用一个450L气压罐稳压,然后两个系统各设两个泵加压,这样可行吗?请指点,谢谢!
    2007-03-30 18:09:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水之动压及静压
假设水箱水面高度10米,出水口离水箱底高度差15米,出水口直径20mm,假设水流动时水头损失30%,以下进行计算:出水口面积(平方米)=3.1415729*(20/1000/2)︿2= 0.000314159265358979平方米出水口流速(M/S)= (2*(1-30/100)*9.8*(10+20))^(1/2)=18.52 M/S出水口流量(l/mins)= 0.000314159265358979*18.52*1000*60=349.099 l/mins
