土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水之动压及静压
水之动压及静压
发布于:2007-03-20 16:24:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
假设水箱水面高度10米,出水口离水箱底高度差15米,出水口直径20mm,假设水流动时水头损失30%,以下进行计算:
出水口面积(平方米)=3.1415729*(20/1000/2)︿2= 0.000314159265358979平方米
出水口流速(M/S)= (2*(1-30/100)*9.8*(10+20))^(1/2)=18.52 M/S
出水口流量(l/mins)= 0.000314159265358979*18.52*1000*60=349.099 l/mins
即出水口每分钟出水349.099公升,但实际上出水没有这样多,询问是那儿出错,计算错误还是什么,谢谢
全部回复(4 )
  • kitchup1970
    kitchup1970 沙发
    請問有誰可以嘗試計算一下,讓我可以深入了解一點,謝謝大家之幫忙
    2007-03-30 16:15:30
  • jhxinxiu
    jhxinxiu 板凳
    2楼说的对啊,请好好看看<流体动力学>
    就是你那方法是正确的,我问你,""出水口流速(M/S)= (2*(1-30/100)*9.8*(10+20))^(1/2)=18.52 M/S""中的10+20又是哪里来的?也应该是10+15吧
    就是你那方法是正确的,我问你,你是假设水流动时水头损失30%,又怎能将计算结果拿来和实际比,就是所有的方法都正确,假设不对,结果也不对
    2007-03-24 23:20:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层商住楼,不做设备层排水管如何处理?
29层住宅,1-2层是商场(框架结构),3-29层是住宅(剪力墙结构),排水管顺着墙角下来,到2层顶是700宽的柱子,排水管必须拐弯,可是一拐就到卫生间中间了。该如何处理?排水管能不能固定在风井上?
