土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 有一点不明白
有一点不明白
发布于:2007-03-20 10:52:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)中11.4.1第8条规定:老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等应设置火灾自动报警系统。其中的总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑指的是什么?如果该旅馆带地下室,仅为设备用房,该地下室算不算在总建筑面积里面?
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    呵呵,当然算,设计费不算这一面积?
    2007-03-20 13:44:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
用不用设火灾报警?
现有一L型建筑,一个边为6层酒店,每层面积400平方米。另外一个边为6层单元式住宅,其中住宅底层分为60~80平方米的单独营业用房,二层为大开间,面积约为350平方米,和酒店连通,出入口独立设置,作为酒店的补充空间使用,3~6层为单元式住宅部分,与酒店用防火墙分隔(完全独立),请问此类建筑用不用设火灾自动报警系统?作为酒店补充空间的大开间算不算住宅的商业网点?如果算的话,此六层住宅是不是成了商住楼,是不是也应该设置火灾自动报警?
