土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 用不用设火灾报警?
用不用设火灾报警?
发布于:2007-03-20 10:45:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现有一L型建筑,一个边为6层酒店,每层面积400平方米。另外一个边为6层单元式住宅,其中住宅底层分为60~80平方米的单独营业用房,二层为大开间,面积约为350平方米,和酒店连通,出入口独立设置,作为酒店的补充空间使用,3~6层为单元式住宅部分,与酒店用防火墙分隔(完全独立),请问此类建筑用不用设火灾自动报警系统?作为酒店补充空间的大开间算不算住宅的商业网点?如果算的话,此六层住宅是不是成了商住楼,是不是也应该设置火灾自动报警?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
丁类仓库3400平米是否要设置火灾自动报警系统?
请教丁类仓库3400平米是否要设置火灾自动报警系统?个人感觉规范中没有指出,是不是就不用设置了?仓库高9米
