土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中置柜增加电度表的问题
中置柜增加电度表的问题
发布于:2007-03-20 10:17:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我公司一个10KV柜子出线是变压器,因为要求对该变压器的负载进行计量,需增加电度表。原有电流互感器有两组,一组为3级,用于保护;一组为0.5级,用于测量,变比为200:5,现想将测量的电流互感器用于计量,需要注意哪些方面的问题?(0.5级的精度能够满足我的要求),计量的电压能否直接取柜顶母线电压?
谢谢各位!
全部回复(10 )
  • maoping666
    maoping666 沙发
    运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度分五类(I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)进行管理。
    5.1.1 I类电能计量装置月平均用电量 500万 kwh及以上或变压器容量为 10000kVA及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。
    5.1.2 II类电能计量装置月平均用电量100万KWH及以上或变压器容量为2000KVA及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置
    5.1.3 III类电能计量装置月平均用电量10万kwh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置。
    5.1.4 IV类电能计量装置
    负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。
    5.1.5 V类电能计量装置。单相供电的电力用户计费用电能计量装置
    I类:有功0.2S或0.5S;无功2.0
    II类:0.5S或0.5;无功2.0
    III类:1.0;无功2.0
    IV类2.0;无功3.0
    V类2.0
    以上资料是说的表能表的,互感器精度比这要高
    2007-10-20 22:07:20
  • walycw
    walycw 板凳
    以下是引用eklyr@co163在2007-03-21 15:22:05.0发表的内容:
    如果是自己考核用是可以的,如果是作供电局计量用,精度就不行了[/quo
    同意!
    2007-04-05 11:08:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
远程设备高手进来
今有一加压水泵站用于向远处(距离4KM左右,高差120M左右)的水塔送水,泵站和水塔之间多为丘陵和树林,两地通讯拟选用无线控制:1。在水塔上面装设了两个液位信号,高液位用于控制水泵停止,低液位用于控制水泵启动,在水塔处设一数字信号发射装置,将高低液位两个开关量接入该发射装置,然后发射两个数字开关量信号至水泵站处控制机组的启动停止。2。在水泵站处装设一个数字信号接受装置,用于接受水塔处发射过来的水泵启动或停止信号,然后产生两个开关量输出(我用来控制机组启动停止的)。
