成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
高手进来指点一下远程设备!!!今有一加压水泵站用于向远处(距离4KM左右,高差120M左右)的水塔送水,泵站和水塔之间多为丘陵和树林,两地通讯拟选用无线控制:1。在水塔上面装设了两个液位信号,高液位用于控制水泵停止,低液位用于控制水泵启动,在水塔处设一数字信号发射装置,将高低液位两个开关量接入该发射装置,然后发射两个数字开关量信号至水泵站处控制机组的启动停止。2。在水泵站处装设一个数字信号接受装置,用于接受水塔处发射过来的水泵启动或停止信号,然后产生两个开关量输出(我用来控制机组启动停止的)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳请望上查找“数传电台”厂家
这家公司也可以做,你可以问问:广州复旦奥特科技股份有限公司,020-87321041
