土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压损失的问题:7.8还是5%
电压损失的问题:7.8还是5%
发布于:2012-09-10 17:47:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这两天在看《工业与民用配电手册》的关于电压损失校验一章,
其中P259页中有一个表格“表6-7",表头是:高压侧电压稳定时,低压侧线路允许的电压损失计算值。
表下面注释写着:假设用电设备的允许电压偏差为+-5%,变压器空载时电压标称电压高5%(也就是400V),故允许的总压降为10%,扣除干式变压的压降2.2%左右,剩下的压降取7.8%。
当然前提是假设电力系统电压稳定。
这样看起来非常有道理,问题是大家设计的是这么取的吗???
以前对于电压损失觉得还是比较清楚的,但是看表迷糊了。
请大家解惑。
全部回复(6 )
  • ahen
    ahen 沙发
    看来只有顶起来,找到大侠帮助解决
    2012-09-12 09:04:12
  • ahen
    ahen 板凳
    ddddd ddd
    2012-09-11 11:06:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
300KW柴油发电机组的使用环境
有许多企事业单位,由于当时购买300KW柴油发电机组时比较匆忙,而使用次数又比较少,所以对发电机房的各方面的环境就不是那么注重.有的300KW柴油发电机组就直接放在露天里,并且不进行保养及维护.长期这样,这台300KW柴油发电机组基本上就要报废了,等到下次再使用时,就无法启动了,更有甚者,只剩下一堆废铁. 按照国家标准的规定,300KW柴油发电机组在工作时的海拔高度、环境温度、相对湿度、有无霉菌、倾斜度等方面有不同的要求。那么究竟这些因素是如何影响300KW柴油发电机组的正常工作的呢?
