土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 300KW柴油发电机组的使用环境
300KW柴油发电机组的使用环境
发布于:2012-09-10 17:31:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有许多企事业单位,由于当时购买 300KW柴油发电机组时比较匆忙,而使用次数又比较少,所以对发电机房的各方面的环境就不是那么注重.有的300KW柴油发电机组就直接放在露天里,并且不进行保养及维护.长期这样,这台300KW柴油发电机组基本上就要报废了,等到下次再使用时,就无法启动了,更有甚者,只剩下一堆废铁.
按照国家标准的规定,300KW柴油发电机组在工作时的海拔高度、环境温度、相对湿度、有无霉菌、倾斜度等方面有不同的要求。那么究竟这些因素是如何影响300KW柴油发电机组的正常工作的呢?
  首先柴油机所标定的功率都是针对某一特定的环境状况而言的.环境状况是指柴油机运行地点的环境大气压力、沮度和相对湿度,它们对柴油机的性能和工作效率有很大影响。当环境大气压力降低、温度升高和相对湿度增大时,吸入柴油机汽缸内的干空气就会减少,柴油机的功率就会降低.反之,柴油机的功率会增加.
  因为环境状况对300KW柴油发电机组运行的影响很大,所以出现了一系列的标准规定。其中在GBll05.1--87《内燃机台架性能试验方法》中规定了柴油机工作的标准环境状况:大气压P。=100kPa,相对湿度知∮。=30%,环境温度T。=298K或25℃。如果柴油机在非标准状况下工作,其有效功率及燃油消牦率应修正到标准环境状况。
在此,泰州东康发电机组厂提醒广大柴油发电机组使用户,请注意300KW柴油发电机组的使用环境,经常对300KW发电机组进行维护保养,以免造成经济损失.
以上内容为泰州东康发电机组厂提供,转载请注明: http://www.0523fdj.com
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何确定低压测接地系统
看图纸时经常会有中性点接地方式。低压侧有TN-C、TN-S和TN-C-S这几种接地系统。低压侧接地系统是如何确定的?每次看图时,上面总是说用某种接地系统,就是不知道为什么用那种系统
