土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 近景摄影测量的新 途径-lensphoto
发布于:2007-03-20 09:56:20 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
一套全新的数字近景摄影测量系统:Lensphoto以多光线交会确立了点的精确空间位置,以计算机视觉和多片匹配实现了近景精确立体匹配,同时成功地将空中三角测量应用于系统中,并以高度自动化完成了模型连接、三角网构成和点云DSM自动生成。它精度之高和功能之强大是以往任何近景系统不能想象和不可比拟的!
景领域跨了五十年的一大步----从人眼双目观测原理到计算机觉原理 ---摄影测量理论的一个重大突破
Lensphoto是一套全新数字近景摄影测量系统。它采用普通定焦单反数码相机对测量对象(区域)拍摄几组照片,以全站仪测出很少量控制点的空间坐标,便可以很快地自动化生成被测对象(整个区域)的精确DEM及基于影像的密集点云DSM等。
高技术:*空间一个点不再是由两条光线前交而得,而是由多条光线前交而得;
*全新的近景摄影测量原理:多张照片多个象对生成一个模型,多个模型整体全自动匹配;
*突破传统的非量测相机的直接线性变换的要求,能够直接利用航空摄影测量的自检校区域网平差
*新的机制:多基线摄影测量;
*新的数据获取方式:旋转多基线摄影测量。
*新的影像[匹配算法:适应于被摄物的空间分布不连续,断裂,遮挡
普通数码相机可作为量测相机使用:不采用非量测相机进行直接线性变换,用户可用系统所配计算机液晶屏幕上的专用格网及Lensphoto软件中相机标定模块对相机进行检校,按量测相机进行处理 ;获得相机内方位元素和畸变差的精确值。
武汉朗视软件有限公司 地址 : 武汉测绘科技大厦11楼 联系电话 : 027-87685026 ;5126 网址: <http://www.lensoft.com.cn> Lensphoto合作经销商---------武汉华宇世纪科技发展有限公司 网址: http://www .whhuayu.com.cn 联系电话 : 027-87685216; 027-87685206 地址 : 武汉广埠屯资讯广场9012 室
帖子后面副上了张祖勋院士的 相关原理技术文档 给大家分享
如果需要更详细的资料请 联系我:13995615305 QQ:5143467 张经理
全部回复(4 )
  • z-zs
    z-zs 沙发
    好啊,成本一定很高吧?
    2007-12-15 19:45:15
  • dreamboat
    dreamboat 板凳
    发张软件做的图看看啊!要真那样就方便多了!
    2007-03-27 21:07:27
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
南方70PJ38次解除(验证不可用有试用好的跟帖)
成功安装cass7.0及解密后,会发现在c:\windows下有新文件TASSD.EXE(非exe文件),将其备份下来,第一方法:在试用次数减少后,将备份文件拷贝覆盖后,次数恢复38次。第二方法:删除c:\windows下有新文件TASSD.EXE(非exe文件),然后建立一个与之相同的文件,将其设为只读,次数会变为57次,而且不会减少。补充:以上是指在第一次安装,已安装过再用此方法,没有作用。
