土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相电容电动机
单相电容电动机
发布于:2007-03-20 09:19:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在有太台单相电容电动机,我手上面只有万用表,我怎么确定主绕组和辅绕组?
全部回复(3 )
  • zhangjp123456
    zhangjp123456 沙发
    3楼说的离心开关应该没什么关系,因为静止的时候离心开关是闭合的,所以我支持2楼的说法.
    2007-04-26 16:13:26
  • junnan_22
    junnan_22 板凳
    楼上说我要接说两句,大的单相电机应该有带离心开关的啊,,,是不是得注意下
    2007-04-24 21:22:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电度表的输入电流电压
问个问题:35KV/10KV变压器,35KV侧电度表的电压采自10KV侧PT,电流采自35KV侧,可以吗?如果是35/10/6.6变压器,6.6KV侧电度表电流采自6.6KV侧,电压采自10KV侧PT,行吗?
