土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电度表的输入电流电压
关于电度表的输入电流电压
发布于:2007-03-20 09:00:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问个问题:35KV/10KV变压器,35KV侧电度表的电压采自10KV侧PT,电流采自35KV侧,可以吗?如果是35/10/6.6变压器,6.6KV侧电度表电流采自6.6KV侧,电压采自10KV侧PT,行吗?
全部回复(3 )
  • xbwmail
    xbwmail 沙发
    以下是引用shenzhen_aut在2007-03-20 11:21:50.0发表的内容:
    不行。
    为了保证计量准确,电压电流必须从相同侧取样。因为计量回路中,如采用不同侧取样,不仅有互感器的角差、比差等误差因素,还有变压器的相差等等因素,会引起较大的测量误差。
    相对于35/10KV的变压器,你说的是对的,其实我的重点主要是后者,也就是35/10/6.6变压器,这个应该没有变压器的相差问题吧?
    2007-03-20 16:49:20
  • guoce1977
    guoce1977 板凳
    计量不准确的
    2007-03-20 14:08:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
跪求新式的移动式箱变技术条件及相关资料!
先谢谢大家了!
