土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 提高换热的方法?
提高换热的方法?
发布于:2007-03-20 09:13:20 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
提高换热的方法?
全部回复(6 )
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    机组如果在正常运转情况下提高换热的方法:
    1、防止蒸发器、冷凝器结垢
    2、防止细菌的生成。
    3、防止铁锈、粘泥在系统沉积或附着管壁。
    所以在制冷系统中解决好水的问题。可能会事半功倍。
    再就是楼上说的采用换热效果好的换热材料
    2007-06-06 14:08:06
  • mysteriousboys
    以下是引用bby999在2007-03-20 12:36:13.0发表的内容:
    提高换热效率可从几个方面入手:包括改善制冷剂侧的换热效果、采用导热系数更高、更薄的换热器材料、改善载冷剂侧的换热效率。
    不是所有的换热器要改善制冷剂侧的换热效果,而是要改善表面换热系数低的一侧。
    如风冷是要改善空气侧,加翅片。水冷的在制冷侧的铜管上加螺纹。
    这样才能提高整体的换热系数。
    2007-06-04 11:29:04
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
【请教】热泵热水器为什么制热量上不来?
热泵热水器为什么制热量上不来?本人做热泵热水器(三位一体机)的研发,昨天在试验中发现这样一个问题,在室外温度0~5℃左右制热运行,室内冷凝器温度很低,压缩机排气温度很低,压缩机消耗电流减少,是额定电流的一半左右。不知是什么原因,如何解决?是否是制冷剂的原因。
