土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
暖通制冷设备研发
【请教】热泵热水器为什么制热量上不来?
【请教】热泵热水器为什么制热量上不来?
热泵热水器为什么制热量上不来?
本人做热泵热水器(三位一体机)的研发,昨天在试验中发现这样一个问题,在室外温度0~5℃左右制热运行,
室内冷凝器温度很低,压缩机排气温度很低,压缩机消耗电流减少,是额定电流的一半左右。
不知是什么原因,如何解决?是否是制冷剂的原因。
发布于
2007-03-20 07:39:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
huangruowen
1. 已知某热泵装置运行时,从室外低温空气中的吸热量为3.5KW,运行工况为:冷凝温度为35℃, 过冷度为5℃,蒸发温度为-5℃,吸气温度为10℃,制冷剂为R12,求该热泵装置向室内的供热量。
2009-10-21 01:07:21
来自 PC
评论
举报
chinacupor
楼上的理论解释很到位。
如果单纯从压力上讲,排气压力不变,吸气压力升高意味着压机吸排气压差减小,也就是说压机的压缩气体做功减少,能耗按道理是要降滴。。。
之所以吸气压力升高导致压机过载烧毁,其实是流量增大超过负荷后的状况。压机在制冷循环中除了扮演压缩气体的角色以外,它还是整个系统循环动力的提供者,可以理解成一个循环泵的角色!
2007-05-21 22:57:21
来自 PC
评论
举报
ktjz
主题
5
149
粉丝
+ 关注
私信
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(24 )
huangruowen
2009-10-21 01:07:21
来自 PC
评论
举报
chinacupor
楼上的理论解释很到位。
2007-05-21 22:57:21
来自 PC
评论
举报
加载更多如果单纯从压力上讲,排气压力不变,吸气压力升高意味着压机吸排气压差减小,也就是说压机的压缩气体做功减少,能耗按道理是要降滴。。。
