土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请大家帮忙看看关于加湿的问题!
请大家帮忙看看关于加湿的问题!
发布于:2007-03-19 22:14:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
公司有一电子仓库,面积约为240m2.高度约5米。内有分体空调,恒温恒湿机,可冬天的相对湿度总是在30%左右。可仓库里要求达到50%。现要将仓库内的湿度提高20%,需买多大的加湿机,时间长点没关系,只要能达到要求,小型家用的可以吗?
另求帮我算算这样的空间,相对湿度提高20%,需多少100%的干蒸汽?
  • deathgod007
    deathgod007 沙发
    新风量是多少呢?LZ知道不?
    2007-03-20 12:31:20
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    按新风量,室内外状态点计算。
    2007-03-20 08:48:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
vincent_nk请教你一下问题
vincent_nk 你还在不在?我想问你个问题。我看到你的一次留言。问题是这样的:洁净室各状态点计算时经常碰到:循环风量很大(如:16500m3/h),冷负荷很大(如:95KW),湿负荷很小(如:0.0005Kg/s)。大家讨论一下送风状态点怎么定。给出你的计算值。 你有一回答:这样很简单啊,热湿比线屈近于垂直了,直接考虑送风温差就可以了。 95*3600/16500*1.2*1.01=温差=17度。
