土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ vincent_nk请教你一下问题
vincent_nk请教你一下问题
发布于:2007-03-19 21:53:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
vincent_nk
你还在不在?我想问你个问题。我看到你的一次留言。问题是这样的:洁净室各状态点计算时经常碰到:循环风量很大(如:16500m3/h),冷负荷很大(如:95KW),湿负荷很小(如:0.0005Kg/s)。大家讨论一下送风状态点怎么定。给出你的计算值。
你有一回答:这样很简单啊,热湿比线屈近于垂直了,直接考虑送风温差就可以了。
95*3600/16500*1.2*1.01=温差=17度。
温差过大,说明你的循环风量小了。应该先定温差,再加算风量
用这个公式计算有没有问题哟~
全部回复(5 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    能否把你的计算过程写一下
    2007-03-20 10:38:20
  • gsandly
    gsandly 板凳
    你还记得我昨天请教你的问题吗?一个十万级食品厂的设计,设计要求相对湿度75%,温度在25度,我就举一系统中一房间为例,面积60平米,层高3米,相邻室为空调房间,房间人数10人,中等劳动,有电机4KW,是一搅拌间。换气次数十万级规范上是不小于15次,以这个公式计算数的话送风温差在10度左右,这是不可能的。我没有做过食品厂的设计,以前都是做手术室,但凭我的经验感觉,这个房间的送风温差不会超过4度,热湿比比较小。对不对?
    2007-03-20 10:12:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于净化空调中风量、冷量的计算
我现在正在做一食品厂的净化设计,甲方要求部分车间十万级。以前我都是做医院手术室,想请问一下这种风量、冷量的计算方式
