土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 穿管问题?
穿管问题?
发布于:2007-03-19 21:23:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一般照明双电源切换做应急照明用
请问这样的情况 就把这样的照明回路当应急照明看了吧?应当用阻燃或耐火线穿金属管敷设
但是否可以用阻燃或耐火线穿阻燃PC管顶板内暗敷呢?
全部回复(7 )
  • tianzhuchenfu
    tianzhuchenfu 沙发
    同意楼上的看法
    2007-04-24 16:50:24
  • sqh1971
    sqh1971 板凳
    我认为可以用阻燃或耐火线穿阻燃PC管顶板内暗敷。
    2007-04-24 14:05:24
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
照明集中控制的问题?
车库,走廊的照明经常是集中用断路器控制,那当灯具较少又想集中控制时,是单独用一个断路器呢,还是断路器后加一个照明多极开关?有这种用法吗,这个多极开关是安装在墙上还是和断路器安装在同一个柜里?
