土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明集中控制的问题?
照明集中控制的问题?
发布于:2007-03-19 21:20:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
车库,走廊的照明经常是集中用断路器控制,那当灯具较少又想集中控制时,是单独用一个断路器呢,还是断路器后加一个照明多极开关?有这种用法吗,这个多极开关是安装在墙上还是和断路器安装在同一个柜里?
全部回复(3 )
  • xml3253340
    xml3253340 沙发
    根据情况设计安装
    合规范要求,合实际应用,合理节约能源!
    OK
    2007-03-23 23:02:23
  • gongkechangcheng
    同意二楼的做法。教合理。
    2007-03-23 13:25:23
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
停车库照明问题
有一个三类车库,按规范要二级负荷,在做应急照明时除了疏散指示灯是否可以不做应急灯了呢?因为一般照明都是二级负荷:但是规范里还有一条说要设置疏散照明和应急照明,它的意思是还要设置应急照明灯?我明白应急照明就包括疏散照明安全照明备用照明,如果看不懂 就直接告诉我你们做三类地上车库时怎么做的?我现在的做法是一个照明配电箱双电源切换 一路疏散照明(带蓄电池)还有几路荧光灯照明,动力先不说 只说照明
