土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如果可以遗忘,是否不会再有悲伤?
如果可以遗忘,是否不会再有悲伤?
发布于:2007-03-19 20:33:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
如果可以遗忘,是否不会再有悲伤?
是不是幸福就在我们手边,可是我们看一眼就转身离开?
  是不是悲伤已经要逃离,可是我们还是拽紧了它说不离不弃?
  阳光这么好可是我却只隔着玻璃看,无力的笑笑再回到我漆黑的洞里躲起来。
  我越来越憎恨我自己,那个抓着疼痛不肯放手的自己!
  我说我不会爱上你,
  我热爱温暖可是我知道我会亲手摧毁它,
  所以我还是不要了。
  你答应我你要好好的,
  风在空气中拉出一道很长的痕迹,
  我知道你会沿着它找到你的幸福
全部回复(26 )
  • dueb
    dueb 沙发
    太感性了,不能全部体会。回复一下,礼貌还是必要的(顺便说下:我的初恋已经持续八年了,从两人相识的一个月以后就一直是热恋!羡慕吗?简单点吧)
    2007-09-13 17:59:13
  • hehailing4576
    hehailing4576 板凳
    失去会不会重为复得?
    再咀嚼涩涩苦果,
    美丽本是万千姿态,
    生活常有许多选择。
    2007-09-10 22:21:10
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
如何卸载双系统
如何卸载双系统 你说不小心装了两个XP,其中一个不能用,所以,你的操作应该是这样的: 在已经存在一个操作系统的基础上,你再次运行过XP系统的安装,导致XP系统进行了一些安装的前期准备,但是由于某种原因而中止了该新的安装,导致系统误认为有两个系统的引导,实际上是只有一个系统的可引导文件存在(因为同一版本的操作系统不可以在计算机中进行重复的安装)。这样,你需要做的操作其实只是删除系统启动菜单而已。
