土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何卸载双系统
如何卸载双系统
发布于:2007-03-19 20:12:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
如何卸载双系统
你说不小心装了两个XP,其中一个不能用,所以,你的操作应该是这样的:
在已经存在一个操作系统的基础上,你再次运行过XP系统的安装,导致XP系统进行了一些安装的前期准备,但是由于某种原因而中止了该新的安装,导致系统误认为有两个系统的引导,实际上是只有一个系统的可引导文件存在(因为同一版本的操作系统不可以在计算机中进行重复的安装)。这样,你需要做的操作其实只是删除系统启动菜单而已。
通过在开始->运行中输入“notepad c:\boot.ini”后回车,系统使用记事本程序打开启动配置文件。
我的系统配置文件内容如下:
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
在这里,multi(0)disk(0)rdisk(0)这一部分的内容应该是一致的(如果使用了多个磁盘控制器,且磁盘分别挂在不同的控制器上的话,这内容可能与我描述的不一致,这里不详细解释,如果确实是不同,下次补充),partition(?)表示在第几个分区,带双引号的文字将出现在启动列表中,你可以将[operating systems]下的不正确的一个启动菜单删除就可以了,然后进行保存。
如果保存时系统提示文件为只读,不可以改写时,你可以在“开始->运行”中输入“del c:\boot.ini /f”后确认,然后再保存你修改的文件就可以了。
全部回复(3 )
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    装一个系统时间就够长的了,也很麻烦.还会装两个系统,吃饱了撑的.
    2007-03-27 10:11:27
  • youchen7979
    youchen7979 板凳
    大哥啊
    刚传上来啊,早半月就好了
    我又重装了,原来就是双系统
    2007-03-25 22:57:25
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
PDA缩写间意思是什么?
PDA缩写间意思是什么? PDA是Personal Digital Assistant的缩写,字面意思是“个人数字助理”。 这种手持设备集中了计算,电话,传真,和网络等多种功能。它不仅可用来管理个人信息(如通讯录,计划等),更重要的是可以上网浏览,收发Email,可以发传真,甚至还可以当作手机来用。尤为重要的是,这些功能都可以通过无线方式实现。当然,并不是任何PDA都具备以上所有功能;即使具备,也可能由于缺乏相应的服务而不能实现。但可以预见,PDA发展的趋势和潮流就是计算、通信、网络、存储、娱乐、电子商务等多功能的融合。
