土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 会看看门道,不会看看热闹!
会看看门道,不会看看热闹!
发布于:2007-03-19 20:11:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
会看看门道,不会看看热闹!
全部回复(30 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    创意是艺术生存的根本.
    2007-03-26 23:21:26
  • suiyh1010
    suiyh1010 板凳
    不错!
    现在我们需要好的创意!
    2007-03-26 14:25:26
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
能上QQ但不能上网页是为什么
能上QQ但不能上网页是为什么 一、感染了病毒所致 这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框里提示:正在打开网页,但老半天没响应。在任务管理器里查看进程,(进入方法,把鼠标放在任务栏上,按右键—任务管理器—进程)看看CPU的占用率如何,如果是100%,可以肯定,是感染了病毒,这时你想运行其他程序简直就是受罪。这就要查查是哪个进程贪婪地占用了CPU资源。 找到后,最好把名称记录下来,然后点击结束,如果不能结束,则要启动到安全模式下把该东东删除,还要进入注册表里,(方法:开始—运行,输入regedit)在注册表对话框里,点编辑—查找,输入那个程序名,找到后,点鼠标右键删除,然后再进行几次的搜索,往往能彻底删除干净。
