土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 能上QQ但不能上网页是为什么
能上QQ但不能上网页是为什么
发布于:2007-03-19 20:11:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
能上QQ但不能上网页是为什么
一、感染了病毒所致
这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框里提示:正在打开网页,但老半天没响应。在任务管理器里查看进程,(进入方法,把鼠标放在任务栏上,按右键—任务管理器—进程)看看CPU的占用率如何,如果是100%,可以肯定,是感染了病毒,这时你想运行其他程序简直就是受罪。这就要查查是哪个进程贪婪地占用了CPU资源。
找到后,最好把名称记录下来,然后点击结束,如果不能结束,则要启动到安全模式下把该东东删除,还要进入注册表里,(方法:开始—运行,输入regedit)在注册表对话框里,点编辑—查找,输入那个程序名,找到后,点鼠标右键删除,然后再进行几次的搜索,往往能彻底删除干净。
有很多的病毒,杀毒软件无能为力时,唯一的方法就是手动删除。
二、与设置代理服务器有关
有些筒子,出于某些方面考虑,在浏览器里设置了代理服务器(控制面板--Internet选项—连接—局域网设置—为LAN使用代理服务器),设置代理服务器是不影响QQ联网的,因为QQ用的是4000端口,而访问互联网使用的是80或8080端口。这就是很多的筒子们不明白为什么QQ能上,而网页不能打开的原因。而代理服务器一般不是很稳定,有时侯能上,有时候不能上。如果有这样设置的,请把代理取消就可以了。
三、DNS服务器解释出错
所谓DNS,即域名服务器(Domain Name Server),它把域名转换成计算机能够识别的IP地址,如深圳之窗(www.sz.net.cn)对应的IP地址是219.133.46.54,深圳热线(www.szonline.net)对应的IP地址是202.96.154.6。如果DNS服务器出错,则无法进行域名解释,自然不能上网了。
如果是这种情况,有时候是网络服务接入商即ISP的问题,可打电话咨询ISP;有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接。
这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。或者是网卡无法自动搜寻到DNS的服务器地址,可以尝试用指定的DNS服务器地址。在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址,如电信常用的是202.96.134.133(主用) 202.96.128.68(备用)。
更新网卡的驱动程序或更换网卡也不失为一个思路。
  • liusl5710
    liusl5710 沙发
    一般解析问题占多数
    2007-03-20 19:07:20
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
清理键盘有什么好办法吗?
清理键盘有什么好办法吗? 1.拆开后盖   首先将键盘插头从主机上拔下,翻过来就可以看见背面的固定螺丝。将背面的所有螺丝全部拧下,就可以将后盖拿下来。   2.拆下电路板和电路胶片   将键盘的后盖拆下后就看到了软的电路胶片。电路胶片的结构是3层,各层胶片之间若有杂物进人,就会造成按键失效,所以这3层电路胶片也是我们清洁的对象。在3层电路胶片上没有固定的螺丝,可以直接拿下来,它们是通过胶片上的圆孔来固定的,外面的螺丝穿过电路胶片上的圆孔固定在前面板上。键盘的电路板并不大,没有螺丝固定,也可以直接拿下来。电路板上也没有太多的元件,只有几条电路线连接。在电路板的另一面有3个指示灯,这就是你的键盘右上角的“Num look”、“Caps Lock”和“Seroll Lock”指示灯。   3.拆下所有的按键   将电路板和电路胶片拿下来后可以拆所有的按键了。在每个按键上都有一个独立的橡胶垫,先把它们全部拿下来。
