土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机和排管的比较
冷风机和排管的比较
发布于:2012-09-10 10:54:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
专家们好,蔬菜冷库究竟用铝排管好呢?还是冷风机好呢?各有啥优劣!谢谢大家。
全部回复(4 )
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    看什么包装方式,如果不怕水分建议采用排管
    2013-07-14 23:21:14
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    如果不考虑滴水的话,建议你用排管,蔬菜库(0~10度)机组运行时候结霜,停机后会滴水,排管库降温稍慢,湿度大,蔬菜水分很少流失;风机库降温速度快,干耗大,水分流失多(可以用加湿机来弥补)
    2013-07-04 19:26:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆机遇到的问题
维保了两台本公司(http://www.lsjft.com)的730KW制冷量的冷水机组!当初用户反映设备经常高压保护,超温排温保护!有时候还热继电器保护,到现场检查后发现冷却水水温非常高,进水37度出水44度!机器的高压在1.9了,低压在0.4!冷冻水进出水温差9度!(怀疑水泵流量不够)打开冷凝器盖,发现结垢非常严重,甚至有些铜管呗垃圾堵死,于是建议用户清洗冷凝器,更换冷冻机油,清洗油过滤器!后来用户也同意了。但是必须的保证效果!今天把机器维保了,确实非常脏,油过滤器也非常脏,机器依然高压保护,冷却水出水还是最高达到44度回水36度!白干一晚上,费用暂时也没能拿到。请大家积极进来讨论怎么回事!
