土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机遇到的问题
螺杆机遇到的问题
发布于:2012-09-10 10:06:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
维保了两台本公司( http://www.lsjft.com)的730KW制冷量的冷水机组!当初用户反映设备经常高压保护,超温排温保护!有时候还热继电器保护,到现场检查后发现冷却水水温非常高,进水37度出水44度!机器的高压在1.9了,低压在0.4!冷冻水进出水温差9度!(怀疑水泵流量不够)打开冷凝器盖,发现结垢非常严重,甚至有些铜管呗垃圾堵死,于是建议用户清洗冷凝器,更换冷冻机油,清洗油过滤器!后来用户也同意了。但是必须的保证效果!今天把机器维保了,确实非常脏,油过滤器也非常脏,机器依然高压保护,冷却水出水还是最高达到44度回水36度!白干一晚上,费用暂时也没能拿到。请大家积极进来讨论怎么回事!
全部回复(4 )
  • whang234
    whang234 沙发
    有没有可能是你的供液堵了,低压太低了。你的冷凝器堵了是一方面系统也可能也出问题了!仅供参考
    2012-09-19 19:14:19
  • bb3349
    bb3349 板凳
    流量,清洗不彻底!!好好清洗一下,我曾经清洗过一次的,压力很高的,换热器里面有一层细泥。
    2012-09-19 11:18:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
是不是制冷剂充注量不足?
请教:各位,额定功率950W的热泵热水器,现运行时吸气温度20多度,排气温度60度左右,功率仅为520W左右,是不是制冷剂充注量不足导致的?
