土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖干管管径
地暖干管管径
发布于:2012-09-10 10:43:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水力计算地暖干管管径时候,按负荷确定管径,每个集分水器上面的路数不确定,如果已经确定的,怎么计算出每个集分水器的散热量,从而可以确定管径!
全部回复(8 )
  • zlp19880414
    zlp19880414 沙发
    根据总负荷确定总流量再根据总流量确定主管径,根据没个分水器分管区域的负荷去确定具体的流量、管径(全部是通过计算)
    一般一个分水器按规范是最大8路,一路最大120米管道(15-25㎡)
    这就很好确定负荷了!
    2012-09-21 10:13:21
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    简单一些的,按地面每平方散热量查表,去掉一定的遮挡,按与负担的总面积计算分集水器承担的散热量。如果最后发现热量和不等于总热量,又想按总热量计算,就加权平均一下。
    2012-09-20 11:39:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃气锅炉系统管道水冲击现象的分析
  锅炉在使用过程中,偶尔会发生管道水击,持续时间或长或短,损害程度大小不一,甚至影响生活生产进度良性循环,加强设备使用监管,及时处理问题,防止运行中一切可能导  致恶性事件发生的现象。  管道水冲击的常见现象:  1声音异常:听到管道内有剧烈的冲击声。  2视觉异常:管道振动,压力表剧烈摆动。  管道水冲击的原因分析:  1给水压力(P)或给水温度(T)剧烈变化  2给系统(水管道、省煤器)充水时,没有排尽空气,形成空气栓塞
