土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ WCDMA基站与TD-SCDMA基站之间的干扰分析
发布于:2007-03-18 21:32:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
  摘要:干扰是移动通讯领域中一个非常重要的课题,本文针对WCDMA系统与TD-SCDMA系统基站之间的共站、共存的问题,从干扰的角度进行了深入的分析。
在干扰分析的基础上,得出了WCDMA基站与TD-SCDMA基站能否共存的结论,并给出了两者共站、共存的建议。
  关键词:干扰分析,邻信道泄露功率比,邻信道选择性,基站,共站,共存,WCDMA,TD-SCDMA
  1.引言
  随着移动通讯的快速发展,特别是3G将在中国的部署,将引入很多新的技术,例如WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA等。同时原来的2G系统将会在很长一段时间内与3G并存。因此对不同系统之间共存问题的研究就显得日益重要。
  干扰一直是移动通讯系统中一个重要的课题。干扰的种类很多,比如杂散干扰、阻塞干扰、互调干扰等等。干扰分析的研究方法也很多,大体上说,干扰分析的方法可以分为两大类,仿真模拟方法和确定性分析方法。
  本文将从WCDMA和TD-SCDMA的邻频干扰入手,采用干扰分析的确定性分析方法,深入探讨WCDMA和TD-SCDMA的基站共站、共存问题。由于不同系统基站的共站、共存问题是一个非常复杂的问题,本文将侧重于研究TD-SCDMA基站对WCDMA系统的干扰问题。由于WCDMA是一个干扰受限系统,因此干扰的增加必然导致WCDMA系统容量的损失,本文也将在干扰分析的基础上,探讨TD-SCDMA基站对WCDMA的干扰导致的系统容量损失。
  2.邻频干扰分析原理
  工作于不同频率的系统产生干扰是由两个共存系统的两方面因素共同作用导致的,这两个因素产生的原因是两个系统内发射机和接收机特性的不完善,即:干扰系统的发射机的带外辐射,体现为发射机的邻信道泄露功率比(Adjacent Channel Leakage power Ratio,ACLR);被干扰系统的接收机的选择性,体现为接收机的邻信道选择性(Adjacent Channel Slectivity,ACS)。而ACLR和ACS共同作用的结果可用邻信道干扰功率比(Adjacent Channel Interference Power Ratio,ACIR)来衡量:
全部回复(9 )
  • shang-rila
    shang-rila 沙发
      由图7可见,当ACIR为约77dB的时候才满足288m BS共存隔离度要求。实际上,288m是一个比较宽松的距离。
      由图2和前提3可以得出,要满足WCDMA系统的容量下降为70%(在图中即相对容量下降为93.33%)时,ACIR须为77dB的时候才能满足228米Co-Existence隔离要求。由表2和式(1)可计算出TD-SCDMA基站与WCDMA基站共存时实际的ACIR为约46.3dB。两者相差11.9dB。
      为了获得这11.9dB的隔离度,可以通过同时提高ACLR和ACS的方法来实现,也可以考虑在WCDMA和TD-SCDMA的工作频段之间设立一定的保护带宽。
      4.4 结论
      根据以上的BS之间干扰分析,可见在考虑邻频情况下TD-SCDMA和WCDMA在1920MHz(WCDMA和TDSCDMA的相邻频段)处无法有效的共存,需要适当地提高隔离度。但是值得说明的是,本文讨论的是较为悲观的情况,因为一般情况下,两个系统不太可能邻频共存,而是相互之间保留一定的隔离频段。
      5.结语
      本文从干扰分析的确定性分析方法入手,给出了不同系统基站共站、共存问题的研究方法。并探讨了TD-SCDMA的基站与WCDMA基站共站、共存问题。由于篇幅的限制,本文仅讨论了TD-SCDMA基站对WCDMA系统的干扰,从而产生的容量损失。对于WCDMA基站对TD-SCDMA的干扰,以及其他系统之基站间的干扰,也可以采用同样的方法,在此不再详述。
      由CHINA通信网组稿
    2007-03-18 21:37:18
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
      由图2和前提3可以得出,要满足WCDMA系统的容量下降为70%(在图中即相对容量下降为93.33%)时,ACIR须为99dB的时候才能满足20米Co-Existence隔离要求。由表2和式(1)可计算出TD-SCDMA基站与WCDMA基站共存时实际的ACIR为约46.3dB。两者相差52.7dB。
      为了获得这52.7dB的隔离度,可以通过同时提高ACLR和ACS的方法来实现,也可以考虑在WCDMA和TD-SCDMA的工作频段之间设立一定的保护带宽。
      该值是考虑了20m自由空间的最坏情况,可能有点过于悲观,但是数量级应该与实际需要提高到的水平是比较一致的。
      4.3 288m(R/2)自由空间隔离情况
      TD-SCDMA基站和WCDMA基站288m(R/2)共存时的相关参数如表2。
      288m自由空间隔离为87.13dB,总的损耗为 。
      根据节3,可以计算出TD-SCDMA和WCDMA共存时不同的ACIR与相对容量的关系,见图3。
    2007-03-18 21:37:18
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
中国的3G网络WCDMA专帖
WCDMA —— WCDMA全名是WidebandCDMA,中文译名为“宽带分码多工存取”,它可支持384Kbps到2Mbps不等的数据传输速率,在高速移动的状态,可提供384Kbps的传输速率,在低速或是室内环境下,则可提供高达2Mbps的传输速率。而GSM系统目前只能传送9.6Kbps,固定线路Modem也只是56Kbps的速率,由此可见WCDMA是无线的宽带通讯。在同一些传输通道中,它还可以提供电路交换和分包交换的服务,因此,消费者可以同时利用交换方式接听电话,然后以分包交换方式访问因特网,这样的技术可以提高移动电话的使用效率,使得我们可以超过越在同一时间只能做语音或数据传输的服务的限制。
