建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
中国的3G网络TD-SCDMA专帖TD-SCDMA —— TD-SCDMA的中译为时分同步码分多址接入,该项通信技术也属于一种无线通信的技术标准,它是由中国第一次提出并在此无线传输技术(RTT)的基础上与国际合作,完成了TD-SCDMA标准,成为CDMA TDD标准的一员的,这是中国移动通信界的一次创举,也是中国对第三代移动通信发展的贡献。在与欧洲、美国各自提出的3G标准的竞争中,中国提出的TD-SCDMA已正式成为全球3G标准之一,这标志着中国在移动通信领域已经进入世界领先之列。该方案的主要技术集中在大唐公司手中,它的设计参照了TDD(时分双工)在不成对的频带上的时域模式。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
shang-rila
沙发
b)以Excel表的形式给出仿真统计结果;
2007-03-18 21:31:18
shang-rila
板凳
模拟仿真基于Monte Carlo算法,移动用户根据预先输入的话务被随机地分布在指定的区域里。每个用户被指派了随机的位置、随机的业务类型和移动性、移动终端类型、上下行速率、业务状态。
2007-03-18 21:31:18
加载更多c)以Excel表的形式给出邻小区规划表;
d)以Excel表的形式给出扰码规划表;
e)以Excel表的形式给出基站布局、小区参数和每个基站每种业务每次会话的话务量等。
3.4 Node B信道板数计算
Node B信道板数计算步骤如下:
a)在用Aircom规划软件做完Monte Carlo后,选择TOOLS\Sim Traffic Node B,将话务量写入每个Node B;
b)将Node B的业务类型和话务量输出到Excel中;
c)在Excel中统计每个Node B、每种业务的平均Erlang数;
d)利用折算的方法,将所有数据业务折算为话音业务,或将所有业务折算为某种数据业务,得到总的话务量,反查Erlang B表,得到每个Node B的总业务信道数;或者根据Campbell定理计算总业务信道数;
e)业务信道数+控制信道数(包括信令和控制)=总信道数;
f)根据厂家设备配置原则,可算出每个Node B所需的信道板数,如某厂家设备一个信道板支持48个CE,那么
信道板数/Node B=max(roundup(CE/48)) (4)
4、结束语
无线网络规划是一个不断调整最终达到满意结果的动态过程。由于WCDMA是自干扰和支持多业务的技术特点,导致网络规划更加复杂化,有很多技术细节需要进一步探讨。
本文以Aircom规划软件为例,给出无线网络规划流程和输入输出参数,提出了利用现网话务预测话务分布密度,使话务分布更接近实际。本文也做出了新的尝试,用网络规划指导工程设计,将Monte Carlo分析结果输出到Excel表中进行统计处理,进而计算出基站信道板数,减少了设计的盲目性,提高了网络的投资效益。
作者:冯建民 张明 李果
来源:中国联通网站
3.2 网络规划的输入参数
a)频率参数。载波中心频率,上下行成对出现,一对或多对频率。
b)承载参数。业务速率、FER、硬件资源消耗(与厂家设备有关)、Eb/No(各种业务和车速)、功率控制、TXP增益、处理增益。
c)业务参数。载波中心频率、激活因子、分组数据参数(平均包大小、每次会话包呼叫次数、每次呼叫数据包个数、两次呼叫之间的阅读时间、包间到达时间、BLER工作点等)。
d)基站与小区参数。Node B名称、Node B ID、Cell ID、基站的经纬度、天线类型、天线的挂高、方位、下倾角、馈线长度、噪声升高限制、正交因子、导频功率、最大发射功率、主公共导频信道功率、次公共导频信道功率、主同步信道功率、次同步信道功率、软切换窗口、噪声系数、激活集大小。
e)终端参数(话音和数据)。移动台最大功率、发射功率动态范围、功率步长、需要的Ec/Io、天线增益、人体损耗、噪声系数。
f)传播模型参数。载波中心频率、终端高度、方差、各K值和clutter值。
g)室内穿透损耗参数(各种地貌)。室外衰落方差、室内衰落方差、室内损耗。
h)Node B类型定义。根据厂家设备定义。
3.3 网络规划的输出
a)Aircom可以输出Ec/Io、软切换、导频污染等几十个关键参数的仿真图,参见图3;
图3 Ec/Io仿真图
