土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何加快Windows的安装过程
如何加快Windows的安装过程
发布于:2007-03-18 18:22:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
如果是在DOS环境下安装Windows系统,应该安装之前运行磁盘高速缓存工具Smartdrv.exe,这样可以有效的提高Windows安装速度。如果在Windows环境下开始操作系统安装,则不需要这个操作。因为Windows有磁盘缓存管理功能。
由于使用兼容机,在安装新的Windows XP系统之前,如何测试这个新的操作系统与我的机器是不是兼容?
你可以首先访问微软的Windows XP硬件支持网站http://www.microsoft.com/hcl/,在此可以找到Windows XP可以支持的所有主流设备。此外,根据使用情况来看,新的Windows XP可以很好地支持目前流行的各种硬件设备,如果你的电脑可以与Windows 2000兼容,那么运行Windows XP将不会有问题。一些Windows 2000的设备驱动程序也可以与Windows XP有很好的兼容性。至于软件,相关的问题可能更小一些,出现兼容性问题的机会更小一些。不过一些运行时需要调用系统底层文件的程序将不能运行,如杀毒程序、磁盘管理工具等。
此外,通常安装Windows只需键入Setup后按回车即可。殊不知Setup后面还可以跟不少参数,灵活加以运用,可以加快安装速度。
/tpath [path] 为Windows 98安装过程中生成的临时文件的存放路径。请把文件的存放路径指到非安装盘,这样仅使安装速度更快,还使得安装盘的文件碎片大大减少,安装完后不需要再作磁盘整理。
/is 安装前不用Scandisk扫描硬盘。在新硬盘或刚格式化过的硬盘上可用此参数。
/ie 不创建应急软盘。
/iv 跳过Windows 98安装过程中出现的公告,以节省安装时间。
/im 跳过内存的检查。新机器不要使用此参数,不然Windows 98 会经常出问题。
目前的Windows似乎有多个版本,如升级版、零售版、OEM版、Select版等,它们的意义是什么?
针对不同的市场和用户需求,Windows的确被划分为诸多版本,这些版本在使用上并没有什么区别,仅仅是面向不同的销售渠道。升级版是给已经拥有Windows早期版本的用户准备的,安装这个系统时,Windows会查找当前的硬盘中是否有Windows的早期版本,如果没有将不能安装。零售版是独立发售的软件,可以独立安装。OEM版本是与新计算机一同销售的版本,一般不做单独销售。严格来说,Select版并不是软件版本,而是微软推出的一种授权许可(Select License)。它分为Select 5.0和Select 6.0。客户是那些可预测采购量的科研院所、大中型企业。采用这种方式购买微软的产品要求客户在规定年限内购买定量的产品。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
F1~F12在Windows系统中的作用
F1~F12都有什么用?所有的键盘都至少有12个功能键,通常被称为F键,其位置一般是在键盘顶部,从F1到F12。不过你知道所有这些键的作用吗?你知道这些键怎样为你节省时间吗?  F1: 如果你处在一个选定的程序中而需要帮助,那么请按下F1。如果现在不是处在任何程序中,而是处在资源管理器或桌面,那么按下F1就会出现Windows的帮助程序。如果你正在对某个程序进行操作,而想得到Windows帮助,则需要按下Win+F1。按下Shift+F1,会出现"What’s This?"的帮助信息。
