土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ F1~F12在Windows系统中的作用
发布于:2007-03-18 18:20:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
F1~F12都有什么用?所有的键盘都至少有12个功能键,通常被称为F键,其位置一般是在键盘顶部,从F1到F12。不过你知道所有这些键的作用吗?你知道这些键怎样为你节省时间吗?
  F1: 如果你处在一个选定的程序中而需要帮助,那么请按下F1。如果现在不是处在任何程序中,而是处在资源管理器或桌面,那么按下F1就会出现Windows的帮助程序。如果你正在对某个程序进行操作,而想得到Windows帮助,则需要按下Win+F1。按下Shift+F1,会出现"What’s This?"的帮助信息。
  F2:如果在资源管理器中选定了一个文件或文件夹,按下F2则会对这个选定的文件或文件夹重命名。
  F3:在资源管理器或桌面上按下F3,则会出现“搜索文件”的窗口,因此如果想对某个文件夹中的文件进行搜索,那么直接按下F3键就能快速打开搜索窗口,并且搜索范围已经默认设置为该文件夹。同样,在Windows Media Player中按下它,会出现“通过搜索计算机添加到媒体库”的窗口。
  F4:这个键用来打开IE中的地址栏列表,要关闭IE窗口,可以用Alt+F4组合键。
  F5:用来刷新IE或资源管理器中当前所在窗口的内容。
  F6:可以快速在资源管理器及IE中定位到地址栏。
  F7:在Windows中没有任何作用。不过在DOS窗口中,它是有作用的,试试看吧!
  F8:在启动电脑时,可以用它来显示启动菜单。有些电脑还可以在电脑启动最初按下这个键来快速调出启动设置菜单,从中可以快速选择是软盘启动,还是光盘启动,或者直接用硬盘启动,不必费事进入BIOS进行启动顺序的修改。另外,还可以在安装Windows时接受微软的安装协议。
  F9:在Windows中同样没有任何作用。但在Windows Media Player中可以用来快速降低音量。
  F10:用来激活Windows或程序中的菜单,按下Shift+F10会出现右键快捷菜单。和键盘中Application键的作用是相同的。而在Windows Media Player中,它的功能是提高音量。
  F11:可以使当前的资源管理器或IE变为全屏显示。
  F12:在Windows中同样没有任何作用。但在Word中,按下它会快速弹出另存为文件的窗口。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
U盘怎么样做启动盘
一、导入引导信息,有两种方法:1、需要用专门的格式化工具进行格式化(一般U盘自带的软件中有),选择引导盘选项即可;2、先把闪盘插好,然后用光盘启动盘或软盘启动盘引导,如果在DOS下可以访问到闪盘,用format x: /s 命令(x代表闪盘的盘符)把它格式化就可以了。二,修改引导信息  引导是能引导了,找来一张98启动盘,把里面的所有文件包括隐含文件都拷贝到闪盘当中,覆盖重名的文件。
