土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ U盘怎么样做启动盘
U盘怎么样做启动盘
发布于:2007-03-18 18:19:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一、导入引导信息,有两种方法:
1、需要用专门的格式化工具进行格式化(一般U盘自带的软件中有),选择引导盘选项即可;
2、先把闪盘插好,然后用光盘启动盘或软盘启动盘引导,如果在DOS下可以访问到闪盘,用format x: /s 命令(x代表闪盘的盘符)把它格式化就可以了。
二,修改引导信息
  引导是能引导了,找来一张98启动盘,把里面的所有文件包括隐含文件都拷贝到闪盘当中,覆盖重名的文件。
  找到Autoexec.bat文件,用记事本打开,找到Path 开头的那一行,是在Path 前面加上
Rem命令,注意Rem后有一个空格。
找到Setramd.bat 文件,用记事本打开,找到“a:\findramd” 的那一行,去掉 “a:\”把它改成“findramd”。保存!
三、可以加入其他工具
  你还可以加入一些系统维护的工具,如ghost、pqmagic8 dos版、smartdrv.exe等工具。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
格式化硬盘(并非低格)会影响硬盘寿命吗
一:普通的格式化硬盘是不会影响硬盘寿命的。  格式化分为高级格式化和低级格式化。高级格式化仅仅是清除硬盘上的数据,生成引导信息,初始化FAT表,标注逻辑坏道等。而低级格式化是将硬盘划分出柱面和磁道,再将磁道划分为若干个扇区,每个扇区又划分出标识部分ID、间隔区、GAP和数据区DATA等。低级格式化是高级格式化之前的一件工作,每块硬盘在出厂前都进行了低级格式化。低级格式化是一种损耗性操作,对硬盘寿命有一定的负面影响。而我们平时所用的Windows下的格式化(包括在DOS下面使用的格式化)其实是高级格式化。
