土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 帮我看看2007年的造价工程师我能不能考啊
发布于:2007-03-18 08:47:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
我是吉林省地区的
2001年中专毕业参加工作的,到2007年3月土木本科学历才毕业
我能参加2007年的造价师考试吗?
帮帮我啊
全部回复(19 )
  • yanxiang918
    yanxiang918 沙发
    我是03年造价专科毕业的,因为是自学考试,所以12月31号才拿到的毕业证,算工作年限的时候算不算毕业当年的?像我这种情况能报07年的考试吗?
    [引用] 2007-04-19 16:08:29.0 第19楼我认为是可以考的,学历要求只是要求你是相关专业的,不是说你相关专业毕业后从事造价工作5年或6年,只要你从事了造价工作达到了规定年限,而且你的学历达到了相关专业的大专水平,是可以报考的!!!
    你的说法是不正确的,好多地方在审查不严格的时候是可以开个工作证明就报名的,但是严格来讲,应该是毕业后5年或6年,因为有的地方就明确表示要毕业后几年,这要看当地审查部门了。
    2007-04-19 16:54:19
  • icefish2004
    icefish2004 板凳
    2007-04-19 16:08:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教一问题
2006年专业考试下午地基基础13.假定筏板厚度为850mm,采用HRB335级钢筋(fy=300kN/mm2);已计算出每米宽区格板的长跨支座及跨中的弯矩设计值,均为M=240kN·m。试问,筏板在长跨方向的底部配筋,采用下列何项才最为合理?(A) 12@200通长筋+ 12@200支座短筋(B) 12@100通长筋(C) 12@200通长筋+ 14@200支座短筋(D) 14@100通长筋
