土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教一问题
请教一问题
发布于:2007-03-17 23:41:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2006年专业考试下午地基基础
13.假定筏板厚度为850mm,采用HRB335级钢筋(fy=300kN/mm2);已计算出每米宽区格板的长跨支座及跨中的弯矩设计值,均为M=240kN·m。试问,筏板在长跨方向的底部配筋,采用下列何项才最为合理?
(A) 12@200通长筋+ 12@200支座短筋
(B) 12@100通长筋
(C) 12@200通长筋+ 14@200支座短筋
(D) 14@100通长筋
解答过程:
=1125.18mm2
=0.15%bh0=1185mm2
只有 14@100才能满足要求
∴正确答案为(D)
此题按地基规范8.4.11的规定:纵横方向底部钢筋应有1/2--1/3贯通全跨.且其配筋率不小于0.0015
请问此处配筋率是指的通长钢筋还是端部钢筋,我理解是端部钢筋,那么应该选C
  • cgclztr
    cgclztr 沙发
    通长钢筋?不清楚!看看条文说明吧!
    2007-03-18 08:35:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一级建造师项目管理大纲及试题
一级建造师项目管理大纲及试题
