土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于低倍数泡沫灭火系统设计
关于低倍数泡沫灭火系统设计
发布于:2007-03-17 12:59:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:本人没有做过泡沫灭火的设计,现在有一工程要做这个设计,有没有人做过,这个 怎么做,需要选些什么设备,室外消防水池怎么考虑?
全部回复(3 )
  • yanglan
    yanglan 沙发
    有低倍泡沫规范啊,
    具体什么项目,介绍一下。
    怎么计算规范上都有,很详细的。
    有强度,泡沫有3% 6%的两种可以选择,
    还有可燃液体的水溶性,选择泡沫液的种类
    2007-03-26 20:38:26
  • xiaoxiaofeng_ren
    期待设计过的人现身...............
    2007-03-24 11:47:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这样布置的消火栓合理吗?
请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。
