建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
这样布置的消火栓合理吗?请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
wanan119@co163
沙发
消防栓去掉2最好
2007-03-24 18:46:24
neardespring
板凳
如果变形缝附近的柱子到建筑右下脚的直线距离小于30m,可以把④位置的消火栓左移一个柱距,然后象其他同行所说的②③再选一个即可(舍掉另一个)。另外对于楼主的图示不是很清楚的是,左上的会议室是如何与其余空间连通的?!
2007-03-24 09:27:24
加载更多回复 举报
