建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
这样布置的消火栓合理吗?请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
xiaoxiaofeng_ren
沙发
2007-03-22 08:17:22
yanxinli7166
板凳
看不清啊
2007-03-20 17:09:20
加载更多说的对!!!!!!!
