土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样布置的消火栓合理吗?
这样布置的消火栓合理吗?
发布于:2007-03-17 08:54:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如图,水流指示器!!
本图为二层,建筑面积9000平米,中间为走道,有楼梯直接与室外相通,建筑没做防火分区,喷淋的水流指示器怎么考虑,是不是走道要单独做一个,还是怎么考虑??
