土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜中的电流表所测电流是什么电流?
发布于:2007-03-17 12:31:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位师傅:电容补偿柜中的电流表所测电流是什么电流?是否是负荷侧的低压电流?今天我实测线路中电流为250A左右,但补偿柜中电流表示数为140A,这是怎么回事?还有一个问题就是:其中一个补偿柜欠流指示灯、过压指示灯都亮,投入指示灯四个均不亮,电流表指示为零,控制电容的接触器均未吸合,功率因素表指示为0.95请问师傅们这种现象正常吗?所示功率因素是实际功率因素吗?如果有问题,出在哪里?希望各位师傅能给予解答,谢谢!!
  • wbpshwb
    wbpshwb 沙发
    谢谢2楼师傅的解答,还有我不明白的是:我们用的是630KVA的动力变压器,现在总的负荷是150KW左右,按理说补偿柜未工作的情况下(控制电容的接触器均未吸合),功率因素不可能达到0.95吧?可现在功率因素就是0.95这是怎么回事?还望师傅给予解答!谢谢!
    2007-03-18 18:24:18
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    "电容补偿柜中的电流表所测电流是什么电流?"这个电流是电容器的工作电流。从140A来看你已投入96Kvar左右(如果是400V的电容)。
    “我实测线路中电流为250A左右”。这个电流是负荷侧的低压电流。
    “其中一个补偿柜控制电容的接触器均未吸合”。因为另一个柜已经补够了,它可以休息了。
    2007-03-18 16:33:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
该选多大线径?
新建10KV/0.4KV变电站,三台1000油变,以后可能还要增加一台1000的油变,10KV总进线拟采用绝缘架空进线,请问该选用多粗导线?导线型号?
