土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 该选多大线径?
该选多大线径?
发布于:2007-03-16 22:31:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新建10KV/0.4KV变电站,三台1000油变,以后可能还要增加一台1000的油变,10KV总进线拟采用绝缘架空进线,请问该选用多粗导线?导线型号?
全部回复(4 )
  • myj1994
    myj1994 沙发
    线路长度600M,环境温度-5-42,短路容量怎么计算?
    2007-03-18 15:11:18
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    需要以下条件
    1.该地区环境温度
    2.线路长度
    3.短路容量
    2007-03-17 16:49:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火灾时,弱电机房电源需要切断吗?
今天图纸会审时碰到这个问题.根据高层建筑设计放火规范里条文;火灾时除消防电源外,非消防电源都要切断.个人认为弱电不是消防电源,所以要切断,不知这样理解有没有错?
