正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
19.44 万条内容 · 661 人订阅
以桥梁技术为主的土木技术社区桥头堡欢迎您的到来!http://www.bridgehead.com.cn/丰富的技术资料,翔实的经验交流……和您一道致力于桥梁技术进步!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳福州湾边大桥主桥0#块施工方案通过了专家论证
2006年4月7日福州市湾边大桥建设指挥部邀请国内8位专家,组织召开了有设计单位、监理单位、施工单位参加的湾边大桥主桥0#块施工方案专家论证会。
由中铁一局桥梁公司承担施工的湾边大桥,分北引桥、主桥、南引桥,其中北引桥布置2×40m等截面斜腹板连续箱梁,主桥为45+90+106+90+45m单肋拱加劲V型撑刚构连续梁桥,南引桥布置三联5×40m等截面连续箱梁。
主桥桥墩墩顶上设置V型撑, V型撑最高处9450cm,左右侧撑壁厚250cm,且与墩中心夹角为45°。V型撑顶端连接箱梁,形成主墩2500cm长的0#块,箱梁高280cm,顶板厚50cm,底板厚70cm,腹板厚110cm。单个墩左右幅0#块用混凝土联接,形成单肋拱的拱趾,所以单个墩的左右幅0#块要同时灌注,其C50混凝土方量为4679.33 m3。
0#块的这种V型撑结构,在国内属于首创,目前尚没有成熟经验可以借鉴。按设计要求,在箱梁施工时,在距墩中心9m的江中插打桩基础,设置临时支墩支撑在V型撑两端的箱梁底部,使箱梁施工时0#块V型结构不参与受力。但乌龙江河床地质情况复杂,3#~6#墩位于乌龙江主河槽,水深流急,且受潮汐影响。特别是3#墩墩位处江底无覆盖层,无法形成临时支墩的桩基础。4#、5#、6#墩若按设计方案施工,则工期太长,费用较大。施工单位经过反复比选,进行方案优化,最终决定充分利用主墩承台作为受力支撑点,采用钢桁架施工的方案。
承台施工时,在承台两侧边缘处预留钢筋,设置混凝土临时支墩,墩身施工时在墩身两侧预留钢筋,在临时支墩和墩身之间设置连续梁,使墩身和临时支墩成为整体,共同受力,增加整体刚度。
墩身施工时,在墩顶的位置将拆装梁1#铁预埋在墩身里。临时支墩灌注完成后,在临时支墩上拼装拆装梁,并且用型钢焊接斜撑,形成桁架结构,在拆装梁的端部设计位置,焊接临时支墩。拆装梁顶面横向布置型钢,形成平台,在平台上用钢管搭设支架,一次浇注0# 块混凝土。
经过专家们认真的讨论、论证,专家组原则上通过了由中铁一局桥梁公司提出的施工方案,认为该方案即可缩短工期,又能节约资金、减少机械设备投入,同时提出了一些具体的措施以补充、完善施工方案,
集团公司的李青定、叶录年两位专家也应邀参加了论证会。
