土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 落地柜基础型钢算不算制作
落地柜基础型钢算不算制作
发布于:2007-03-16 20:30:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在定额中,一般计算落地配电柜安装工程量时,对基础型钢都只计算安装,但对基础型钢无制作,是否应计算制作
全部回复(26 )
  • zhufu-0602
    zhufu-0602 沙发
    槽钢制作是不给的 因为在定额的工作内容里面包含了下料这块 所以 在做的时候 做一个基础安装就可以了
    2008-02-20 14:46:20
  • fancy553
    fancy553 板凳
    定额在此交代的不明朗,平直下料钻孔安装接地油漆,按道理是应该包括的,没包括也应该出说明。
    2007-05-13 21:52:13
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
防雷调试和低压送配电调试费是否应该分别计取?
关于造价管理方面有个问题想请教一下全教授: 我是搞施工的。目前在搞一个大型别墅项目。在向甲方报量时,分别计取了防雷系统调试和低压送配电系统调试的费用。但甲方审核人员认为防雷系统调试费用包含在低压送配电系统调试费用里面?请问: 防雷的系统调试费和低压送配电系统调试费是应该分别计取,还是防雷系统调试费包含在低压送配电系统调试费里面?
