土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 开发商电梯选择与综合成本的考虑
开发商电梯选择与综合成本的考虑
发布于:2007-03-16 16:53:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在过去,设计院与开发商选择电梯有一个严重的误区,就是没有考虑综合成本和使用成本。所谓综合成本是指:电梯设计、土建、电梯设备、电梯安装、维修服务成本的总和。使用成本是指:电梯维保费用、电梯使用费(含电费等)、电梯年审费用。
目前许多电梯的选择时土建费用高,电梯设备成本高、维保成本高、电梯电费大成为了全国使用住宅电梯最大的问题。目前使用的VVVF电梯即使在综合成本上很大,而且使用费也很大。我们按9层住宅选择名牌VVVF电梯计算一下:土建需要混凝土井道和机房,土建成本应该在8-10万元,且由于申报建筑高度后,不能超高,所以还少建了一层楼。电梯设备价格18-22万元,安装费2.5-3万元,再加运输费等总价应该在24-26万元左右。两项综合成本达到35万元左右。电梯使用成本:电机功率15KW,即每小时使用需要15度电,加上照明及其他,使用一小时的耗电大约为20度。且住宅电梯计算电费一般按工业电费收费,价格在0.8-1.2元/度。电梯维保:名牌电梯需要500元/台保养费、维修费6000-10000元/年,这样使用费就很惊人了。大致开发商 从没有仔细算这些帐,在售楼书上从没有电梯使用费这一项,为此许多住户都在支付物业管理费的时候就觉得电梯费太高,而物业公司也没有任何办法。 如果同样9层住宅我们选择无机房的电梯再算一本帐:综合成本:土建不需要混凝土井道,只需要框架结构加砖墙,土建成本可以减少5万元左右;如果采用永磁同步无齿轮价格也只有20-22万。这样综合成本大约只有28-30万。更重要的是使用费低很多,一般该种主机的耗电只有普通VVVF的50%-65%,如果按9层1000KG。1.0M/S电梯计算,电机功率只需要6.7KW,电费只有名牌VVVF电梯的40%,使用费就大大降低;且无齿轮主机维保费也可以更节省。 特别在目前中国能源紧张的情况下,既选择更好的电梯,又能够节约能源,再加上开发成本降低,使用费减少,为什么开发商一举四得的事情不去做呢?
全部回复(22 )
  • a87930046
    a87930046 沙发
    电梯井道不一定必须是钢筋混凝土、电梯井道材料要根据结构形式和计算定。
    2009-10-18 20:15:18
  • bigbear_tj77
    bigbear_tj77 板凳
    电梯井道问题,都可以使用砌体加圈梁的井道的
    2009-09-28 14:55:28
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
电梯选配时的交通流量分析
总则: 办公楼、饭店和医院需用的客梯如同其他运输设施一样应当仔细地规划。 客流计算: 客流计算是基于建筑物的数据。即楼层数、楼层间距、不同楼层的功能,以及一天当中客流密度的有关资料。根据用户提供的原始资料,可采用计算机进行客流分析,然后给确定出电梯配置的建议。计算是运用可靠的理论基础和设计者的丰富经验,所以,按照下述的建议一定能满足用户的实际使用。 初步设计: 建筑设计中,在规划第一个楼层时,就应该把电梯系统及其井道规划好。否则以后就会引起建筑设计的修改。如果到时候修改建筑设计已经不能了,那么电梯系统的最佳设计方案也就实现不了。因此,建议客户尽可能早地与厂方或就近的中迅公司服务中心取得联系。
