土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 电梯选配时的交通流量分析
电梯选配时的交通流量分析
发布于:2007-03-16 16:34:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
总则:
办公楼、饭店和医院需用的客梯如同其他运输设施一样应当仔细地规划。
客流计算:
客流计算是基于建筑物的数据。即楼层数、楼层间距、不同楼层的功能,以及一天当中客流密度的有关资料。根据用户提供的原始资料,可采用计算机进行客流分析,然后给确定出电梯配置的建议。计算是运用可靠的理论基础和设计者的丰富经验,所以,按照下述的建议一定能满足用户的实际使用。
初步设计:
建筑设计中,在规划第一个楼层时,就应该把电梯系统及其井道规划好。否则以后就会引起建筑设计的修改。如果到时候修改建筑设计已经不能了,那么电梯系统的最佳设计方案也就实现不了。因此,建议客户尽可能早地与厂方或就近的中迅公司服务中心取得联系。
下述资料可供客户粗略地确定电梯的主要数据,电梯数量、载重量、速度及空间需要。但是,使用图表时,必须满足下列要求:
1.地面上部层站数 =最高20层
2.一个主楼层 =在上行高峰时,所以乘客需要的楼层
3.平均楼层间距 =3.0~3.6米。
楼内如有车库、咖啡馆、饭店或大型休息室,请及时与厂方或当地中迅服务中心取得联系。
在运输客流方面,电梯的特性取决于下述三个因素:
1)轿厢从地面楼层到顶层的理论运行时间(不考虑加减速度)。
2)高峰运行时(例如早晨上班时),主楼层的发车间隔。
3)在5分钟内必须运走的楼内人数的百分比(缩写为:PQ5)。
PQ5的标准值:
12.5%~16%为楼内无上述高峰异常客流,例如,在办公楼内只有一个公司;或多个公司,但上班时间不一样。再如,旅馆。
16%~25%为楼内有高峰异常情况客流,例如,办公楼内只有一个公司,统一的上下班时间;再如,医院有一定的探视时间。
在不能提供楼内人数的情况下,下述因素可用于初步估算:
办公楼一人占用净办公面积为10平方米。
旅馆占用系数为0.85~1。
“理论运行时间”与“间隔”特性,决定了电梯输送客流的能力。
全部回复(3 )
  • benjamin76
    benjamin76 沙发
    怎么个计算方法啊,我很想知道啊
    :kiss:
    2009-03-10 13:10:10
  • sesefox
    sesefox 板凳
    图2上表为一般标准要求。
    理论运行时间:最大25秒。
    间隔:最大31.5秒。
    在这些图表中曲线内包含的为两个阿拉伯数字,第一个阿拉伯数字表示所需电梯数量,第二个阿拉伯数字表示这些电梯的载重量(参见图上的解释),额定速度在图的左边线上表示。
    查图表的方法如下:
    选定PQ5百分数线,根据地上楼层中的总人数找到相应点向上做垂线,在纵坐标上找到地面楼层数的响应点,向右作水平线,交点所在区域即为最佳方案。
    2007-03-16 16:49:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
住宅电梯选择之价格和配置
在中国住宅电梯的使用已经超过5万台,这是一个大市场,同时也是最值得研究的方面。 目前中国的房地产开发商在住宅电梯选择和配置以及价格上存在比较严重的误区,其表现特点为: 1.选择品牌的误区。许多开发商选择住宅电梯一味追求品牌,其实住宅电梯如果在2.5M/S以下,中国国产品牌已经完全过关,根本不用太多考虑品牌。如果考虑品牌太多,那么无形中将增加很大成本。 2.价格便宜误区。一些开发商只追求价格便宜,这样往往最终给住户造成后期费用的增加。同时还会使开发商由于选择电梯太便宜从电梯质量造成使用故障多而使公司声誉造成损害。
