土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教断路器选择
请教断路器选择
发布于:2007-03-16 16:18:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
从网上找到几条,但不是很明白,望同行指教
"(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流
(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流
(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力
(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器整定电流的1.3倍
(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者"
我随便选个产品来问吧
ZB30-63/_ _ _
第一个_表示极数,这极数该如何确定?1P/1P+N/2P有什么区别?
第二个_表示瞬时脱扣类型,有B/C/D三种,在什么情况下选哪一种呢?
第三个_表示额定电流,我想这就是上面说的断路器的额定电流吧?是不是只要选比计算电流大一点就行?
短路整定电流是指什么呢?
线路最大/最小短路电流根据什么确定?
第(5)条不明白说的是什么?
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高原户内中压真空断路器选型
GB311.1标准只适用于海拔4000米以下,现4000米以上似无标准可行。请教高人如何处理高原户内中压真空断路器的选型,特别是在海拔4000米以上的使用环境。
