土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 玻璃钢材料静压箱套什么定额
玻璃钢材料静压箱套什么定额
发布于:2007-03-16 15:06:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
风管采用玻璃钢风管,所以静压箱也是玻璃钢材料。是套用风管定额还是套用洁净里的静压箱项目。是否扣除开口的面积。
  • lvbin78
    lvbin78 沙发
    套用洁净里的静压箱项目安装费用,静压箱以主材报价的形式.
    2007-03-20 15:26:20
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
本安防爆电缆、低烟无卤、船用电缆、矿用通信电缆
船用电缆扬州润成电缆集团有限公司 扬州润成电缆集团有限公司是集电线电缆、矿用电缆、船用电缆、舰船用电缆、照明灯具、成套仪器仪表电器、煤矿安全仪器、监测监控系统、机电设备、贸易为一体的集团公司。总公司位于风景秀丽的历史文化名城扬州市。是扬州市重点保护企业、江苏省高新技术企业、重合同守信用单位、文明单位。 扬州润成电缆集团公司专业研发、生产与销售生产各类本安防爆电缆、船用电缆、舰船用电缆、船用通信电缆、船用控制电缆、船用电力电缆、船用通讯电缆、低烟无卤舰船用电力电缆、低烟无卤舰船用控制电缆、低烟无卤舰船用通信电缆、石油平台电缆、起重器具用电缆、消磁站用电力软电缆、船用耐火电缆、船用防火电缆、电焊机电缆、无线电装置电缆、橡套电缆、钻井平台用耐泥浆电缆、电梯电缆、本安电缆、防爆电缆、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、矿用控制电缆、矿用电话电缆、传感器电缆、矿用监测电缆、矿用监控电缆,矿用阻燃漏泄电缆、矿用阻燃通信光缆,矿用同轴射频电缆、煤矿用泄漏电缆、煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃信号电缆、煤矿用阻燃通讯电缆、煤矿用阻燃控制电缆、矿用电缆、矿用本安型接线盒,矿用防爆型接线盒,信号电缆、同轴射频电缆(视频线缆)、低烟无卤阻燃电缆、计算机电缆、控制电缆、电力电缆、耐高温电缆、补偿导线、补偿电缆、硅橡胶电缆、消防电缆、安装(屏蔽)电缆、局用电缆、耐火控制电缆、消防控制电缆、耐火电力电缆、消防电力电缆、耐高温电力电缆、屏蔽型电力电缆、扁平电缆、耐高低温耐高压扁电缆、耐热硅橡套软电缆、硅橡胶扁电缆、铁路用信号电缆、本质安全用计算机控制电缆、计算机(含DCS系统)用屏蔽控制电缆、氟塑料绝缘计算机用高温测控电缆、本质安全型防爆防水集散型仪表电缆、影视灯光设备用阻燃柔性电缆 、交联聚乙烯绝缘变频器用电力电缆、聚氯乙绝缘尼龙护套电线电缆、摄影光源软电缆、塑料绝缘及护套控制电缆、聚氯乙烯绝缘变频器用电力电缆 聚氯乙烯绝缘补偿电缆、本安防爆测温热电偶用补偿电缆、氟塑料绝缘补偿电缆 、耐高温变频器用电力电缆、硅橡胶绝缘及护套控制电缆、航空聚氟乙烯(F46)绝缘电线(高温镀银线)、高杆灯、中杆灯、单臂灯、双臂灯、道路灯、组合灯、广场灯、路灯、庭院灯、草坪灯、景观灯、烟花灯、椰树灯、投光灯、泛光灯、隧道灯、工业热电偶、装配热电偶、铠装热电偶、防爆热电偶、微细铠装热电偶、耐磨热电偶、多点热电偶、吹气热电偶、压簧式固定热电偶、多点防爆热电偶、高温防腐热电偶、高温高压热电偶、炉管刀刃热电偶、直角弯头热电偶、裂解炉专用热电偶、高温贵金属(铂铑)热电偶、耐磨切断热电偶、耐磨阻漏热电偶、快速热电偶及测温枪、电站专用热电偶、工业热电阻、装配式热电阻、铠装热电阻、防爆热电阻、防腐热电阻、端面热电阻、插座式热电阻、一体化防爆热电阻、热套热电偶/热电阻、炉壁热电偶/热电阻、炉顶热电偶/热电阻、石油化工热电偶/热电阻、热量积算仪温度传感器、隔爆铂电阻(采用引进铂电阻元件)、轴承热电偶/热电阻、电站热电偶/热电阻热 安 装 套 管、高 精 度 温 度 传 感 器 、双金属温度计、带热电偶/热电阻双金属温度计、热套式双金属温度计、电接点双金属温度计、隔爆式双金属温度计、压力表系列、智能数显仪表、压力变送器、温度变送器、液位计、流量计、无纸记录仪仪表管件阀门、并且可根据客户要求设计生产各类专用特种电缆种照明器材。
